błąd 17656 + świecące ESP
  • Nicek90
    no faktycznie jaki ja los jestem ops:
    KATALOG KONCOWEK KABLOWYCH W TYM ISO /klik/
    Ja tam kupowalem jak robilem zmiany w instalacji pod XENON, zmiane klapy z wycieraczka, itd. Wykonanie bardzo dobre.
    NIEPOLECAM stosowac tych ze zlacz pod radio /glosnikowyczh/ bo nie sa przewidziane na prady wieksze jak 1A u mnie sie wydymila niszczac cale zlacze.
  • robert szcz.
    • 5
    Witam, dzięki pomocy użytkowników OCP zamontowałem niedawno nowe ECU i skodzitsu zagadało, ale pojawił się nowy problem auto ma bardzo wczesny zapłon, jargoli jak traktor. Po podpięciu do vaga w gr 000 odczytałem następujące wartości na biegu jałowym : 1-042 2-255 3-000 4-022 5-097 6-202 7-112 8-171 9-108 10-140 Na pozycji 2 powinno być 12...75 czyli totalny kosmos w dodatku wyprzedzenie wtrysku w ogóle się nie zmienia niezależnie od położenia pedału gazu Błąd jaki wyskakuje to 17656 Sprawdzałem rozrząd i jest ustawiony jak należy, kostki do pompy wyczyściłem, co radzicie? N108, czujnik wzniosu igły?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      jak ci nie pokazuje zmiany kąta- może masz przerwany kabel od czujnika wzniosu ( wtrysku na 3 cyl.) :idea:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • robert szcz.
        • 5
        Witam, drążąc temat dalej doszedłem do tego że nie ma sygnału do przestawiacza kąta wtrysku ze sterownika silnika, jak sprawdzić czy walnięte jest ecu czy może jakaś mapa zapłonu? Możliwe abym pokopał coś przy dopasowywaniu ECU przy jego wymianie? Gdzie to w vagu sprawdzić?
        • Space99
          • 275
          A nie jest otwarty EGR? (mam nadzieje że nie wypaliłem ) Ostatnio zapalił mi się ASR i jargolił niesamowicie oraz ciężko reagował na gaz. Akurat pomógł wył - wł. Ale tak mi się wydaje że EGR się zawiesił.
          pozdrawiam Marcin
          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
